Qrevo Edge 2 Pro
Tikslus pasirinkimas.
Prenumeruoti
Raskite jums tinkamą modelį
Nuo kilimų iki kampų – mėgaukitės išties galingu prisitaikančiu valymu, naudodami dulkių siurblį Qrevo Edge 2 Pro – sklandžiai susietą su pažangia daugiafunkce stotele. Naudojant šį įrenginį, grindys bus higieniškos, rankos – laisvos, o aplinka – sveikesnė visai šeimai.
Pirmasis šioje pramonės srityje¹ korpusas „AdaptiLift® Chassis“
Sukurtas siekiant patobulinti dinaminį kilimų valymą.
Išskirtinė valymo galia
25 000 Pa „HyperForce®“ siurbimo galia² ir 12 N dviejų besisukančių šluosčių sistema³
Dviguba apsaugos nuo sąvėlų sistema
Valymas be sąvėlų – visada.
Automatinis šluostės atkabinimas
Šluostė automatiškai atkabinama, kad kilimai būtų apsaugoti nuo drėgmės.
7,98 cm – itin plono dizaino
Itin lengvai išvalo po žemais baldais.
Daugiafunkcė stotelė „Hygienic“
Grindų šluostės plovimas karštu, 100 °C temperatūros, vandeniu⁴ ir automatinis ploviklio dozatorius užtikrina gilesnį valymą.
patobulintas giluminis valymas
Patobulintas korpusas „AdaptiLift® Chassis“
Važiuoja per kliūtis, pakyla ir valo taip, kaip negali joks kitas siurblys
30 % didesnis⁶
dulkių surinkimo greitis ant ilgo pluošto kilimų
Pirmasis šioje pramonės srityje dinaminis iki 3 cm storio kilimų valymas⁵
Išbandykite pirmąją šioje pramonės srityje dinaminio korpuso pakėlimo funkciją su visomis kryptimis besisukančiais ratukais. Robotas išmaniai reguliuoja korpuso aukštį, kad išlaikytų optimalų kilimų, kurių storis siekia iki 3 cm*, siurbimą. Taip užtikrinamas giluminis ir nuoseklus iki 3 cm storio bei įvairaus pluošto ilgio kilimų valymas. Taip pat pagaliau ištesimas pažadas užtikrinti maksimalų kilimų valymo efektyvumą.
* Ši funkcija turi būti įjungta rankiniu būdu „Roborock“ programėlėje. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos veiksnių.
Daugiausia 4 cm¹ aukščio dvigubų slenksčių įveikimas
Apsaugotas nuo užstrigimo
Aukštesnio lygio siurbimas siekiant
pašalinti įsisenėjusį purvą
Aukštesnio lygio siurbimas siekiant pašalinti įsisenėjusį purvą
Lengvai nuvalysite bet kokį paviršių. Šio įrenginio siurbimo galia itin didelė – 25 000 Pa (viena didžiausių šioje klasėje⁷), todėl jis be pastangų pakelia įsisenėjusias dulkes ir nešvarumus net iš tankių ilgo pluošto kilimų.
0 25 000 0 Pa
Maksimali siurbimo galia²
Išmani strategija kiekvienam kilimui
Norite kruopščiai išvalyti kilimus ar jų visiškai išvengti? Pakanka vieno bakstelėjimo. Jūsų robotas prisitaiko: stipresnis siurbimas valant kilimus su pakelta šluoste arba tikslus kraštų valymas, apvažiuojant kilimus ir išlaikant juos sausus*. Jūs valdote kiekvieną kambarį, kiekvieną kilimą – kiekvieną kartą.
* Šiuos kilimų valymo nustatymus reikia rankiniu būdu įjungti ir pasirinkti „Roborock“ programėlėje.
Pagerinta plovimo kokybė
Nepriekaištingi rezultatai
kiekvieną kartą
kiekvieną kartą
kiekvieną kartą
200 aps./min.
sukimosi greitis⁸
12 N
maksimali šluostės prisispaudimo prie grindų jėga³
Pašalinkite sunkiai įveikiamas dėmes su dviem besisukančiomis šluostėmis, kurios naudoja iki 12 N žemyn nukreiptą spaudimą ir šiltą vandenį.
Šluostė prisitaiko, todėl to daryti nereikia jums
Sklandus perėjimas nuo kietų grindų prie kilimų dėl automatiškai atsikabinančios šluostės. Kai įjungti tik siurbliavimo arba pirmenybės kilimams režimai, šluostė išmaniai atsikabina ir taip išvengiama drėgmės pernešimo, kilimai išlieka sausi, purūs ir švieži.
Pakeliamas šepetys ir šluostės
Išmanus prisitaikymas prie bet kurios vietos
Tik siurbliavimas
Grindys išlieka sausos, kartu išlaikant didelę siurbimo galią.
Šluostės atkabintos
Pagrindinis šepetys nuleistas
Grindų šluostės režimas
Apsaugoma nuo pakartotinio užteršimo dulkėmis plovimo metu.
Pagrindinis šepetys pakeltas
Kilimo valymas
Apsaugo kilimus nuo drėgmės ir užtikrina maksimalų valymo efektyvumą
Pirmiausia išvalomas kilimas
Įprastas valymo būdas
Šluostė atkabinta
Korpusas pakeltas
Šluostė pakelta
Jokių rūpesčių dėl plaukų
Ilgi plaukai? Jokių problemų. Pagrindinis šepetys „DuoDivide®“ ir lankstusis šoninis šepetys „FlexiArm Arc“ kartu aktyviai mažina plaukų įsipainiojimą – net kai plaukai yra iki 40 cm ilgio. Tiesiog mėgaukitės sklandžiu siurbliavimu nuo pradžios iki pabaigos.
Pagrindinis šepetys
„DuoDivide®“
0 %
plaukų įsipainiojimo rodiklis⁹
100 %
plaukų pašalinimo rodiklis¹⁰
Lankstusis šoninis šepetys
„FlexiArm Arc“
0 %
plaukų įsipainiojimo rodiklis¹¹
Technologija „FlexiArm“
Kampai, plyšiai ir kraštai – viskas išvalyta
Išskirtinis „Roborock“ šoninis šepetys „FlexiArm Arc“ ir kraštų plovimo sistema pasiekia sunkiai valomas vietas ir valo palei sienas, taip užtikrinama neprilygstama kokybė nuo krašto iki krašto ir valymas palei visą perimetrą.
100 %
kraštų ir kampų valymo aprėptis¹²
0 mm
palei kraštus ir kampus¹²
Jis valo. Tada išsivalo pats.
Jis valo.
Tada išsivalo pats.
Daugiafunkcė stotelė 3.0 „Hygiene+“
Iki 100 ℃⁴
šluosčių plovimas karštu vandeniu
99,99 %
bakterijų pašalinimo rodiklis¹³
Naudodama karštą, iki 100 °C temperatūros, vandenį⁴, daugiafunkcė stotelė 3.0 „Hygiene+“ padeda pašalinti įsisenėjusį purvą, maisto likučius ir riebalų dėmes nuo šluosčių. Kas kiekvieną plovimą šluostės atšviežinamos efektyviau – užtikrinant kruopštesnį ir higieniškesnį grindų valymą.
Dulkių maišelio džiovinimas šviežiu oru
Aplinkos oro srautas padeda išdžiovinti dulkių maišelyje likusią drėgmę, sumažina kvapus ir išlaiko stotelę gaivią.
Savaiminis stotelės valymas karštu, 100 °C temperatūros, vandeniu
Stotelės pagrindas išlieka higieniškas naudojant karštą, iki 100 °C⁴ temperatūros, vandenį ir automatinio valymo modulį, todėl rankinės priežiūros poreikis yra minimalus.
Pažangus nešvarumų aptikimas, skirtas pakartotinio plovimo ir valymo reikmėms
Valymo metu nuolat stebimas nešvarumų lygis, reguliuojant valymo trukmę ir įjungiant papildomą valymo ciklą vietose, kuriose susikaupė daugiau nešvarumų.
Džiovinimas šiltu, 55 °C temperatūros, oru
Išdžiovina šluostes ir stotelės pagrindą šiltu, 55 °C¹⁴ temperatūros, oru, taip užkertamas kelias pelėsių atsiradimui ir nemalonių kvapų susidarymui.
Automatinis šilto vandens papildymas
Prireikus automatiškai pripildo roboto vandens talpyklą šilto vandens.
Automatinis ploviklio dozatorius
Stotelėje įrengtas automatinis ploviklio dozatorius, todėl ploviklio įpilama automatiškai, taip užtikrinamas kruopštesnis ir dar paprastesnis grindų šluostės plovimas.
Automatinis dulkių ištuštinimas
Be rankinio ištuštinimo gali būti naudojamas iki 65 dienų¹⁵.
Nuimamas stotelės pagrindas
Stotelės pagrindas yra visiškai nuimamas, kad būtų lengva jį prireikus išplauti.
Geresnė visų namiškių
gyvenimo kokybė.
Kiekvienas valymas, kiekvienas ciklas – sukurtas jautriems naudotojams ir sveikesniems namams. Sertifikuotas¹⁶ alergiškiems asmenims, kūdikiams ir kailiniams šeimos nariams.
Išmanesnis matymas, plonesnis dizainas
Išmanesnis matymas,
plonesnis dizainas
Pasiekia ten, kur kiti negali¹⁷
Vos 7,98 cm aukščio – tai yra vienas ploniausių¹⁷ „Roborock“ modelių su visa „LiDAR“ sistema. Įtraukiama LDS sistema leidžia jam lengvai judėti po žemais baldais, pasiekiant vietas, kurių kiti dulkių siurbliai negali pasiekti, ir nepaliekant dulkių.
100 % sėkmės rodiklis
Valymas erdvėse, kurių aukštis ≥7,98 cm¹⁸
Navigacijos sistema „RetractSense®“
Pakyla, nusileidžia ir juda bet kur
Atvirose vietose:
išlieka pakeltas, kad galėtų atlikti 360° nuskaitymą ir tiksliai sudaryti žemėlapį.
Po baldais:
automatiškai nusileidžia ir mato galinį vaizdą 100° kampu, todėl tiksliai išvalo siauras vietas.
Atvirose vietose:
Po baldais:
Tikslūs jutikliai, patikimas dizainas.
Aukštyn nukreiptas atstumo matuoklis:
matuoja viršuje esančią erdvę, kad būtų galima automatiškai sukalibruoti LDS.
Viršutinis kontaktinis jutiklis:
aptinka viršuje esančias kliūtis, apsaugodamas nuo susidūrimų ir įbrėžimų.
Ciklais išbandytas patvarumas: LDS mechanizmas patvirtintas atlikus daugiau nei 10 000 pakėlimo ir nusileidimo ciklų, siekiant užtikrinti ilgalaikį patikimumą.¹⁹
10 000+
ciklų
Žino, kas yra priekyje
ir kas šalia.
„Reactive AI“ kliūčių atpažinimas
Tikslus objektų atpažinimas ir dieną, ir naktį
Prieš valymą susitvarkyti nereikia. Naudodamas struktūrinę šviesą ir RGB kamerą, robotas pastebi ir išvengia daugiau nei 200 tipų įprastų kliūčių – nuo susipynusių kabelių iki netikėtų augintinių paliktų staigmenų – ir dieną, ir naktį.
atpažįstamų objektų tipų²⁰
„VertiBeam®“ šoninis kliūčių išvengimas
Užtikrina tikslų kraštų aptikimą
„VertiBeam®“ šoninis lazerinis jutiklis tiksliai matuoja atstumą iki šoninių kliūčių, užtikrindamas tikslų kraštų valymą palei baldus ir aplinkinius daiktus.
Keletas bakstelėjimų – ir išvalyta
  • Automatiškai atlieka siurbliavimo, o paskui plovimo veiksmus kambariuose, kurie nebuvo valyti daugiau nei 30 dienų.
  • Automatiškai kruopščiai išvalo kambarius, kurie nebuvo valyti ilgą laiką
  • Sumažina galią ir triukšmą netrukdymo laikotarpiais
  • Perplauna šluostes iškart po virtuvių ir vonios kambarių valymo arba po antrojo plovimo
„Roborock SmartPlan® 3.0“
Vienas bakstelėjimas iki dirbtinio intelekto valdomo valymo
Nuo kambarių tipų atpažinimo iki naudojimo įpročių sekimo – „Roborock SmartPlan® 3.0“ pritaiko kiekvieną valymo sesiją – padidindamas siurbimo galią, kai reikia, ir pakartotinai plaudamas, kai tai svarbu. Išmanesnis valymas vos vienu bakstelėjimu.
Išmanumas, padedantis užtikrinti augintinių saugumą
Dar arčiau jūsų keturkojų
Vaizdo skambutis
Vaizdo skambučiai realiuoju laiku ir dvikryptė komunikacija balsu leidžia jums bendrauti su savo mielais augintiniais unikaliu būdu.
Augintinių nuotraukų fiksavimas
Valydamas robotas gali užfiksuoti mielų jūsų keturkojų draugų kadrų, kuriuos iškart galite atsisiųsti.
Automatinis augintinių atpažinimas
Artėdamas prie kačiukų ar šuniukų, robotas iškart sustabdo pagrindinį šepetį ir pasitraukia į šoną, kad neišgąsdintų jūsų mylimų augintinių.
Augintinių paieška
Robotas gali automatiškai ieškoti augintinių ir rasti, kur jie slepiasi. Taip pat galite patikrinti savo augintinio buvimo vietą ir būseną, kai jūsų nėra namuose.
Įmontuotas išmanusis balsu valdomas pagalbininkas
Kai reikia pagalbos, ištarkite „Hello Rocky“
  • „Clean here“ (Išvalyk čia)
  • „Just vacuum“ (Tik siurbliuok)
  • „Clean the kitchen“ (Išvalyk virtuvę)
Tiesiog ištarkite „Hello Rocky“, kad būtų pradėtas valymas arba pakoreguotumėte nustatymus – nereikia net piršto pajudinti. Išmanusis balsu valdomas pagalbininkas visada pasiruošęs padėti, net ir be interneto ryšio.
„Matter“ protokolas
Ženkite į išmaniojo gyvenimo ateitį
Ženkite į išmaniojo
gyvenimo ateitį
Palaikomas „Matter“ protokolas, todėl galite sklandžiai valdyti savo dulkių siurblį robotą ir kitus išmaniuosius įrenginius be jokių suderinamumo problemų. Mėgaukitės paprastumu, kurį teikia tarpusavyje visiškai sujungti namų įrenginiai.
* „Matter“ protokolas taps prieinamas atlikus būsimą OTA atnaujinimą. Sekite naujausią informaciją apie atnaujinimus.
Puikiai veikia su
trečiųjų šalių valdymu balsu
Balso komandos per „Amazon Alexa“, „Apple Siri Shortcuts“ arba „Google Home“.
Pilnai įkrauta
Po valgio
Paleidyklės valdikliai
Prieiga prie individualizuotų valymo užduočių vienu spustelėjimu.
„Apple Watch“ programėlė
Greitai pradėkite valymą arba patikrinkite būseną.
Nuotraukų albumas
Specifikacijos
„Qrevo Edge 2 Pro“
Matmenys
„Qrevo Edge 2 Pro“
„Qrevo Edge 2 Pro“
Robotas
350*352*79,8 mm
Stotelė
381*475*488 mm
* * Nuotraukos bei vaizdo įrašai pateikiami tik iliustraciniais tikslais ir gali tiksliai neatspindėti produkto. Programėlės sąsaja gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.
1. „Roborock“ pirmoji dulkių siurblių robotų pramonėje pradėjo masiškai gaminti produktus su pakeliamo korpuso sistema ir trijų ratų valdymu. Įmonė oficialiai pristatė šią technologiją 2024 m. trečiąjį ketvirtį. Gebėjimas įveikti slenksčius yra pagrįstas gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Šis produktas yra išbandytas ir gali įveikti iki 4 cm aukščio slenksčius, įskaitant 3 cm slenkstį bei papildomą 1 cm takelį ant dvigubo slenksčio, arba iki 3 cm viengubus slenksčius. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos veiksnių.
2. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos veiksnių.
3. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Maksimali šluostės prisispaudimo prie grindų jėga pasiekiama, kai „Roborock“ programėlėje rankiniu būdu įjungiama giluminio sunkiai pašalinamų nešvarumų arba dėmių valymo funkcija. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos sąlygų.
4. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Vanduo, esantis pagrindo švaraus vandens dozatoriuose, gali būti kaitinamas iki 100 °C (212 °F) esant standartiniam atmosferos slėgiui (1 atm, 101,3 kPa) kambario temperatūroje. Faktinė temperatūra gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos sąlygų, tokių kaip aukštis ir atmosferos slėgis.
5. Ši funkcija yra paremta „Roborock AdaptiLift® Chassis“ – pirmąja šioje pramonės srityje serijiniu būdu gaminama pakeliamo korpuso sistema su trijų ratų valdymu, kuri buvo pristatyta 2024 m. trečiąjį ketvirtį. Dinaminė kilimų valymo funkcija buvo oficialiai pristatyta 2025 m. trečiąjį ketvirtį.
6. Remiantis „Roborock“ vidiniais bandymais naudojant režimą „Max+“. Palyginus su ankstesnių „Roborock“ dulkių siurblių robotų veikimu ant 2 cm ilgo pluošto kilimų. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo namų aplinkos.
7. Remiantis „Roborock“ 2025 m. lapkričio mėn. atliktais tyrimais, Qrevo Edge 2 Pro siurbimo galia yra viena iš didžiausių tarp visų „Qrevo Edge“ serijos modelių.
8. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais, pasirinkus maksimalų vandens srautą pasirinktiniu režimu, šluostės gali suktis maksimaliu 200 aps./min. greičiu. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos veiksnių.
9. Sertifikuota SGS Nr. PT/25/GEN/0342. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo namų aplinkos.
10. Sertifikuota SGS Nr. PT/25/GEN/0341. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo namų aplinkos.
11. Sertifikuota SGS Nr. PT/25/GEN/0340. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo namų aplinkos.
12. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais, naudojant šoninį šepetį kraštams ir vidiniams kampams valyti. Faktinė valymo aprėptis bei atstumas gali skirtis ir priklauso nuo namų aplinkos.
13. Remiantis „TÜV Rheinland“ atliktais Escherichia coli tyrimais, naudojant numatytąjį automatinio valymo režimą, iš besisukančių šluosčių veiksmingai pašalinama daugiau nei 99,99 % bakterijų. Sertifikato ID: 0000088785. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo namų aplinkos.
14. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais, oras pagrindo išleidimo angoje džiovinimo metu gali būti kaitinamas iki 55 °C laipsnių, esant standartinei kambario temperatūrai. Faktinė temperatūra gali skirtis dėl aplinkos veiksnių.
15. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Faktiniai ištuštinimo intervalai priklausys nuo naudojimo įpročių ir aplinkos veiksnių.
16. Remiantis SGS bei TÜV SÜD atliktais ir sertifikuotais tyrimais. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo namų aplinkos. Sertifikato ID: Nr. PT/25/GEN/0370, Nr. Z2GCN1238210008, Nr. Z2GCN123820009.
17. Remiantis „Roborock“ atliktais tyrimais, 2025 m. lapkričio mėn. duomenimis, Qrevo Edge 2 Pro yra ploniausias modelis iš „Roborock“ dulkių siurblių robotų.
18. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos veiksnių.
19. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos veiksnių.
20. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais, dulkių siurblys robotas gali matyti ir aplenkti objektus, kurie yra vos 5 cm pločio ir 3 cm aukščio. Atpažinimo tikslumas gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos veiksnių.
