Qrevo S Pro
Didelė galia, maksimalus patogumas
Prenumeruoti
Daugiafunkcė stotelė
Švaresnės šluostės, mažiau rūpesčių.
Patobulinta daugiafunkcė stotelė turi šluostės plovimo aukštoje temperatūroje funkciją ir užtikrina paprastesnę kasdienę priežiūrą.
Automatinis šluostės plovimas aukštoje temperatūroje²
Džiovinimas šiltu oru
Automatinis dulkių ištuštinimas
Automatinis bakelio papildymas
Nuimamas stotelės pagrindas
30 % greitesnis įkrovimas³ ir įkrovimas ne piko metu
Šluostes plaunant aukštoje temperatūroje, ant jų kaupiasi mažiau riebalų, todėl užtikrinamas higieniškesnis virtuvių ir valgomųjų valymas.
Iki 75 ℃
Šluostes džiovinant šiltu oru, jos ir stotelė išlieka gaivios, neatsiranda kvapų ir užtikrinama higieniška aplinka, todėl jūsų namai išlieka tokie pat švarūs, kokie ir atrodo.
45 ℃
šiltas oras⁴
45 dB
tylus džiovinimas⁵
Stotelės dulkių maišelis automatiškai ištuština roboto dulkių talpą, leisdamas jums iki 65 dienų išsiversti be rankinio ištuštinimo ir užtikrindamas ilgalaikį patogumą.
65 dienos
be rankinio ištuštinimo⁶
99.9%
žiedadulkių filtravimo efektyvumas⁷
Nuodugnus valymas be pastangų
18 500 Pa „HyperForce®“ siurbimo galia¹
Išbandykite šį valymo galiūną, pasižymintį 18 500 Pa HyperForce® siurbimo galia¹. Tiek valydamas kietas grindis, tiek kilimus, jis veiksmingai pašalina giliai įsiskverbusius nešvarumus bei dulkes ir kiekvieną kartą užtikrina nepriekaištingą švarą.
Mažiau sąvėlų. Mažiau rūpesčių.
Nesiveliantis šoninis šepetys
Dėl inovatyvaus lanko formos asimetrinio dizaino, nesiveliantis šoninis šepetys išnaudoja išcentrinę jėgą savo naudai. Ši unikali savybė leidžia sklandžiai nukreipti plaukus į šerelių galus, kad juos būtų lengva nuvalyti.
plaukų sąvėlų⁸
Suprojektuotas taip, kad būtų lengva prižiūrėti
Visiškai guminis pagrindinis šepetys
Dėl šepečio spiralės formos guminių briaunų konstrukcijos, plaukai nukreipiami į abu galus, kad juos būtų lengva pašalinti. Be to, visiškai guminis šepetys yra slankiojančios konstrukcijos, todėl prisitaiko prie nelygių paviršių ir užtikrina optimalų valymo veiksmingumą.
Lengvai prižiūrimas ir visomis kryptimis judantis ratas
Patobulintame visomis kryptimis judančiame rate yra patogus šepetys, kuris valo ratą jam sukantis, supaprastindamas priežiūrą ir užtikrindamas optimalų veikimą.
Valyk kaip profesionalas
Dvi besisukančios šluostės
Su dviem pakeliamosiomis besisukančiomis šluostėmis robotas įveikia sunkiai pašalinamas dėmes ant kietųjų grindų. Kai jis aptinka kilimus, šluostės automatiškai pakyla, kad kilimas išliktų sausas ir būtų užtikrintas sklandus valymas.
200 aps./min.
maksimalus sukimosi greitis⁹
10 mm
šluostės pakėlimas¹⁰
30 lygių
vandens srauto parinktys
Galingai valo, kol jūs ilsitės.
Užtikrina didelį valymo veiksmingumą ir pasižymi mažu triukšmo lygiu, todėl namai išlieka švarūs be jokių trukdžių.
< 55 dB
vien tik šluostės režimu*
< 60 dB
tylusis vien tik siurbimo režimas*
* Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Faktinis triukšmo lygis gali skirtis dėl aplinkos veiksnių.
Valo ten, kur slepiasi dulkės
Dėl plono korpuso, kurio aukštis tesiekia 9,65 cm¹¹, lengvai palenda po sofomis, lovomis ir žemomis spintelėmis.
Matyk, jausk ir aplenk
„Reactive Tech“ kliūčių išvengimas
Naudodamas struktūrizuotą šviesą, robotas labai efektyviai aptinka kliūtis. Net ir užgriozdintame kambaryje su ant grindų išmėtytais daiktais, jis be vargo aptinka kliūtis ir apvažiuoja jas.
„Roborock“ programėlė
„RockMind“
Išmanusis valymo variklis
Veikia naudodamas dirbtinį intelektą, kuris supranta jūsų namus, įpročius ir netgi smulkmenas, kurių galbūt nepastebite, paversdamas kasdienį valymą lengvu, išmaniu ir apgalvotu procesu.
Roborock SmartPlan®2.0
Užtenka vieno palietimo ir išmanioji technologija perima kontrolę
„Roborock SmartPlan® 2.0“ pritaiko valymą pagal jūsų įpročius, kambarių tipus ir grindų medžiagas, kad valymas būtų efektyvus bei pritaikytas jūsų namams.
Kilimų valymas
Išmani strategija kiekvienam kilimui*
Norite kruopščiai išvalyti kilimus ar jų visai nevalyti? Pakanka vieno palietimo. Robotas prisitaiko automatiškai: padidina siurbimo galią valydamas kilimus su pakelta šluoste arba tiksliai valo palei kraštus, kad išvengtų kilimėlių ir išlaikytų juos sausus*. Jūs kontroliuojate kiekvieną kambarį, kiekvieną kilimą – kiekvieną kartą.
*Šiuos kilimų valymo parametrus būtina rankiniu būdu įjungti ir pasirinkti programėlėje „Roborock“.
Funkcijos kiekvienai dienai
Laikinasis valymas
Naudojantis laikinojo valymo funkcija „Temp Cleaning“ akimirksniu nuvalomi netikėtai išsilieję skysčiai nepertraukiant esamo grafiko, o funkcija „Temp Skip“ leidžia laikinai praleisti tam tikras zonas, kai to reikia.
Individualūs valymo planai
Programėlėje susikurkite savo valymo planą nustatydami laiką, valymo režimą ir patalpas. Robotas tuomet pradeda valyti automatiškai.
Išmanūs ribojamų zonų pasiūlymai
Robotas gali aptikti plotus po kėdėmis ir stalais bei kitas sunkiai pasiekiamas vietas ir pasiūlyti jas pažymėti ribojamomis zonomis, kad neužstrigtų.
„Matter“ palaikymas¹²
Automatizuokite valymo planus ir valdykite visus įrenginius naudodamiesi viena platforma. Taip pat suderinamas su „Alexa“, „Siri“ ir „Google Home“.
Jūsų privatumas
– mūsų prioritetas.
„Roborock“ laikosi griežčiausių pasaulinių duomenų privatumo standartų ir kiekviename žingsnyje apsaugo jūsų asmens informaciją.
error
Specifikacijos
Roborock Qrevo S Pro
Matmenys
Robotas
350 × 353 × 96.5 mm
Stotelė
340 × 487 × 519 mm
Gaminių palyginimas
* *Vaizdai yra tik iliustraciniai ir gali neatitikti tikrojo gaminio.
1. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais, didžiausia siurbimo galia gali siekti iki 18 500 Pa. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos veiksnių. Be to, siurbimo galios vertės gali skirtis priklausomai nuo šalies ar regiono.
2. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Nurodyta 75 °C temperatūra reiškia vidinio šilumos elemento išėjimo temperatūrą, o ne pačios šluostės temperatūrą. Faktinis našumas gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos sąlygų.
3. Palyginus su „Roborock Q7 Max“. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo namų aplinkos.
4. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais, oro temperatūra aplink šluostę džiovinimo metu gali pakilti iki 45 ℃, kai kambario temperatūra yra 25 ℃. Faktiniai rezultatai gali skirtis priklausomai nuo namų aplinkos.
5. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais, triukšmo lygis džiovinimo metu pusiau beaidėje kameroje yra vos 45 dB. Faktinis triukšmo lygis gali skirtis dėl aplinkos veiksnių.
6. Remiantis „Roborock“ vidiniais bandymais. Faktinis veikimas gali skirtis priklausomai nuo namų aplinkos, švaros lygio, naudotojo įpročių ir kitų veiksnių.
7. Sertifikatas Nr. PT/23/GEN/0047/1, kurį išdavė SGS. Faktinis našumas gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.
8. Sertifikatas Nr. PT/24/GEN/0455/3, kurį išdavė SGS. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo namų aplinkos.
9. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais, pasirinkus maksimalų vandens srautą individualiu režimu, šluostės gali suktis maksimaliu 200 aps./min. greičiu.
10. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais, plovimo moduliai gali būti pakelti iki 10 mm. Faktiniai rezultatai gali skirtis ir priklauso nuo aplinkos veiksnių.
11. Remiantis gamintojo atliktais vidiniais bandymais.
12. „Matter“ protokolas bus pasiekiamas per būsimą OTA atnaujinimą. Sekite naujausią informaciją apie atnaujinimus.
